Сгорел насос что можно сделать Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 82249
User_q82249, Саратов
9 лет назад
сгорел насос что можно сделать
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4129 раз
Если вышел из строя электродвигатель насоса, значит нужно менять насос. При этом выяснить причину выхода его из строя и принять меры по ее ликвидации. Но циркуляционные насосы редко выходят из строя, преимущественно "вылетают" переключатели оборотов в них, в случае постоянного принудительного изменения скорости вращения. Низкий уровень напряжения также причина перегрева обмотки двигателя - проверяются тогда контакты реле. Есть еще нюансы.
