![Не включается поджиг одной из конфорок как снять верхнюю крышку плиты? Чтобы про... Ardo C 6640 G6 [Ответы 1]](/images/1069025/pimg_1206213.jpg)
Ardo C 6640 G6
Вопрос 822883
Не включается поджиг одной из конфорок как снять верхнюю крышку плиты? Чтобы проверить подключение провода поджига |
Отключите из розетки, осмотрите керамику электрода на наличие трещин, прочистить от продуктов приготовления, просушить если не работает, снимайте рассекатели пламени верхнюю крышку варочной поверхности (см по бокам плиты винты саморезы или защелки) |
Добрый день. Не зажигается духовой шкаф, а именно после отжатии кнопки (подачи газа в духовой шкаф) газ перестает поступать в духовой шкаф. Как быть? Можно ли, что то сделать в дом.условиях?
10 лет назад
