![Не включается подогрев Thermex ID 80 V [Ответы 1]](/images/1029903/pimg_1055260.jpg)
Thermex ID 80 V
Вопрос 82327
не включается подогрев |
Есть питание или нет? При наличие питания должен светиться индикатор. В этом случае проверить термостат. В инструкции есть перечень типовых сбоев в котором даются рекомендации по устранению: https://mcgrp.ru/files/viewer/32023/12 |
Ответы 0
Thermex RZB 80F вопрос: как разобрать диплей и вынут панелб управления(плату) ?
