У меня слелующая проблема в пульте сели батарейки и кондиционер включал с телефо... Hi HAC-09F1A
Hi HAC-09F1A
Вопрос 823698
Виктор, Редмонд
Здравствуйте, у меня слелующая проблема, в пульте сели батарейки, и кондиционер включал с телефона через ик, теперь при включении с телефона все нормально, а при включения с пульта индикатор включения горит красным, кондиционер при этом работает, но ощущение что эффективность сильно ниже при этом.
Помогает только зайти в дополнительные настройки через телефон и нажать удаление формата, тогда кондиционер снова работает нормально, но только при включении или настройки с телефона, при любых манипуляциях с родного пульта опять красный индикатор. Подскажите, как сбросить настройки, или удалить этот формат чтоб пользоваться нормально родным пультом?
Притом таких проблем на других кондиционерах и прочих устройствах не наблюдалось после управление ими с телефона.
