[Решено] Не открывается приложение камера пишет невозможно подключить камеру закройте дру... Philips S396 Black
Philips S396 Black
Вопрос 82383
zsvmo98, Одинцово
9 лет назад
37 1
Не открывается приложение камера пишет невозможно подключить камеру.Закройте другие приложения,которые могут использовать камеру или вспышку.
Ответы 17
Yuriy,
9 лет назад
23 0
Закройте все приложения. Возможно скайп, фонарик или какой нибудь видео чат открыт у вас.
Если ни чего такого не открыто попробуйте установить другое приложение камера с гугл плей.
Попробуйте в настройках - приложения - все- камера - удалить данные и кэш. перезагрузится.
Аноним 7 лет назад
не помогло
Никита 6 лет назад
Хотел с фотать опять эта фигня не знаю что делать закройте приложение
User_r59347, Архангельск
Песпалезна
Yuriy,
Тогда можно посоветовать лиш hard reset . видимо какие то глюки прошивки или камера физически не рабочая.
Если хард ресет не поможет то похоже не в прошивке дело.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Аноним 4 года назад
Лично у меня не только камера не работает. Снэбчат тоже самое пишет, вообщем все приложения с камерой не фотографируют и не снимают.
User_r60069, Краснодар
Я зашла в настройки,хотела найти камеруьв разделе все но её там нет оказалось,как дальше быть и где её искать?
Аноним 8 лет назад
Вместо "Камеры" может быть название "Галерея". Или можно попробовать так: найти камеру в меню, нажать на нее и удерживать, а потом, когда будет переход на главный экран, протянуть ее к области "о приложении", или т. п.
Дарья 8 лет назад
Не работает
Алина 7 лет назад
Что делать а потом что делать
User_r62580, Ростов-на-Дону
не помогло
Вера, Краснодар
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 7 раз
Да совершенно верно
User_r77396, Новосибирск
Это тоже не помогает я пробовала!
User_r78225, Харьков
большое спасибо очень переживал за то что на телефоне не работает камера а оказалось просто надо перезагрузить телефон ивсё , большое спасибо :)
ol.spi4eva 7 лет назад
Пробывала перезагрузить , результата не какого?
User_r79915, Махачкала
Что ещё вы можете сказать у меня ничего не получается понимаете
User_r80073, Отрадное
Хард резет попробовали ?
User_r80308, Самара
У меня ни чего е работает Philips S396 Black
sergius-sk, Екатеринбург
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
У меня теперь после включения телефона черный экран(только сверху пару значков) и он ни на что не реагирует
User_r96567, Москва
Я даже форматировала,бестолку(
User_r106412, Калининград
Какие предложения
Sardor, Алматы
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 0 раз
Закрыть приложения которые используют камеру или вспышку
Чудо-Волшебник, Самара
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
Попробуйте запустить камеру и тут же сразу выключить телефон, подождать 10 секунд и включить телефон снова и проверить камеру. Либо вытащить аккумулятор или флешку, выключить, подождать минуту и проверить. Скорее всего окислился контакт модуля камеры. Нужно прочистить шлейф. Либо у шлейфа один из зубиков отошёл от разъема - надо переводить его аккуратно.
User_r229249, Минск
там около фронтальной камеры на плате есть нулевое сопротивление ,нужно выпаять его и все включиться и фонарик и камера
