Заметил что при стирке регулярно начала подтекать вода под левой передней ножкой... LG M10B8ND1
LG M10B8ND1
Вопрос 824494
Naomi Fukashimi,
Здравствуйте. Заметил, что при стирке, регулярно, начала подтекать вода под левой передней ножкой. В чем может быть причина и как исправить?
Здравствуйте! Нужна консультация по стиральной машине LG M10B8ND1. Можно ли выбрать скорость отжима или температуру стирки больше или меньше, чем предусмотрено в выбранной программе стирки? Образно говоря, может ли она работать в режиме "Мультипрачка"? В прилагаемой к машине инструкции записано (стр 32), что при очистке барабана необходимо добавить в лоток средство, препятствующее образованию известковых отложений (Calgon и т. д.), стиральный порошок не добавлять. В приведенной инструкции (стр ) записано, что ничего нельзя добавлять! Как правильно? Может нельзя, потому что от Calgon и т. п. разрушатся уплотнители в баке? Но в хороших стиральных порошках содержатся химдобавки от накипи. Ими тоже нельзя пользоваться? А чем же будет удаляться накипь с поверхности нагревательного элемента? Это самая уязвимая деталь в стиральной машине. Накипь постепенно нарастает на поверхности нагревательного элемента, уменьшается теплообмен с водой, тепература внутри нагревательного элемента повышается до недопустимых величин, и его раздувает, защитная трубка нагревательного элемента лопается по шву. Фаза питающей электросети "преходит" в воду, получаем поражение электрическим током на влажном полу в ванной и "кирдык прачке", а заодно накрывается и электроника стиралки. Если на вводе в квартиру стоит автомат с дифзащитой, то при превышении тока утечки более 30 мА, он отрубит квартиру от электросети и можем обойтись без "кирдыка", но электроника однозначно накроется. Если нагревательный элемент покрыт керамикой, как у современных Самсунгов, то накипь на нем не образуется.
