Принтер подключен к маршрутизатору мгтс по wifi согласно инструкции горит синий...
Epson L8050
Вопрос 825381
Добрый день! Принтер подключен к маршрутизатору МГТС по wifi согласно инструкции. Горит синий индикатор соответствующий на панели. Но ноутбук в той же сети wifi (ssid) при подключении к принтеру выдает ошибку. То же самое и с мобильными усройствами. ПО проводу USB ноут нормально видит принтер и печатает. Но важная функция - сетевой принтер для все семьи - не работает. Проверил настройки маршрутизатора, брендмаура на ноутбуке и т.д. Помогите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. |
