Купили насос alko4000/3 премиум при включении из под низа льется вода между мото... Al-Ko Jet 4000/3 Premium [Ответы 1]
Вопрос 82640
Татьяна, Екатеринбург
9 лет назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста купили насос alko4000/3 премиум при включении из под низа льется вода (между мотором и корпусам) это нормально?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Между двигателем и насосом никакой течи быть не должно. Если она имеется, значит сальник не держит воду. Обратить внимание на заглушку: https://mcgrp.ru/files/viewer/98716/3 рисунок А, позиция 10. Может быть течь просто идет из под нее. Заглушку подтянуть или наоборот ослабить. В случае перекоса установить типовую металлическую, желательно стальную из нержавеющей стали. Резьба должна быть 1/2 дюйма. Но можно заглушку из стали 3 или 20 или 45. Бронзовую не советую, быстро окислится. Полимерную тоже не желательно, при надобности не получится открытить.
