У нас варочная поверхность bosch pic645f17e купили недавно стали эксплуатировать... Bosch PIC645F17E [Ответы 1]
Bosch PIC645F17E
Вопрос 827
Энвер, Новороссийск
11 лет назад
Доброго времени суток. У нас варочная поверхность BOSCH PIC645F17E. Купили недавно. Стали эксплуатировать и появилась следующая проблема. При готовке длительное время варочная поверхность довольно сильно нагревается снизу. Как под инфракрасной поверхностью так и под индукционной. Конечно сильнее под ИК поверхностью Внизу защитный слой металла нагревается так же как и поверхность утюга (если прикоснуться влажным пальцем-шипит.О том чтобы подержать руку,прижав к кожуху снизу нет и речи- ожег гарантирован мгновенно). Под индукционной при длительном нагреве( варили плов примерно 1 час) удержать руку прикосновением затруднительно. При этом вентилятор "индукционок" работает все время. Справедливости ради надо сказать что под встроенной варочной поверхностью располагается выдвижной яшик для столовых приборов. Глубина его примерно 15 см. При длительном использовании даже появляется едва заметный дымок и запах (полагаю от герметика на который посадили плиту).
Вопрос: Насколько это нормально? И если так греться снизу варочная поверхность не должна что делать и куда обращаться.Заранее спасибо. С ув.Энвер
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Если возникли претензии по качеству изготовления или есть сомнения в правильности работы плиты, то обращайтесь непосредственно к консультантам компании BOSCH. Тем более, судя по описанию вопроса плита новая и находятся на гарантии. Контактный номер телефона службы поддержки компании - (800) 200 29 61.
