Варочный блок кофе машины редмонд 1526 заклинил и стал на бок что делать? Спасибо Redmond RCM-1526 [Ответы 1]
Redmond RCM-1526
Вопрос 827374
Lyudmila Kasyanchuk, Донецк
Добрый вечер,варочный блок кофе машины редмонд 1526 заклинил и стал на бок ,что делать?спасибо!
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Снятие и установка заварочного блока в рисунках https://mcgrp.ru/files/viewer/685573/8
Попробуйте произвести действия
1.Когда кофемашина включена (индикаторы всех кнопок на панели управления горят постоянно), извлеките контейнер для жмыха, индикатор (жмыха) начнет мигать.
2. Откройте отсек варочного блока, индикатор ) начнет мигать.
3.Снимите варочный блок, индикатор ) перестанет мигать и будет гореть постоянно, поверните основание варочного блока вправо до упора. Закройте крышку отсека варочного блока, на панели управления загорится индикатор кнопки (пар)
4. Нажмите кнопку (I), прибор выключится.
5. Откройте отсек варочного блока, поверните основание варочного блока в исходное положение и установите варочный блок на место, закройте крышку отсека.
6. Установите контейнер для жмыха в корпус прибора и нажмите кнопку (I).
