Разъясните разгоняя мотор mfs20eeps до 40км/ч больше не получается срабатывает к... Tohatsu MFS 20 E EPS [Ответы 2]
Вопрос 827785
alex657, Пермь
Здравствуйте! Пожалуйста разъясните разгоняя мотор mfs20eeps до 40км/ч больше не получается срабатывает какая то система может asg? Идёт сигнал ,загорается красная лампочка.Приходиться сбрасывать газ- все нормализуется!? Везде читал и инструкцию и форумы.Везде написано что эта лампочка загорается если уровень масла мал или велик! Как тогда узнать к чему привязана эта лампочка? Или из за маленького уровня масла идёт сигнал и загорается лампочка или это включается система asg?
alex657, Пермь
gorodok48, Липецк
Cкорее всего лампочка загорается из-за срабатывания ограничителя оборотов коленчатого вала. На этом моторе он срабатывает около 6100 оборотов. Вам необходимо установить датчик оборотов и в случае постоянного перекрута, смените винт на более скоростной. Винты необходимо менять при различной загрузки лодки.
