После длительного перерыва попробовал запустить машину выяснилось что не работае... Beko DIS 5830 [Ответы 1]
Beko DIS 5830
Вопрос 82828
Аркадий, Вильнюс
9 лет назад
Добрый день, после длительного перерыва попробовал запустить машину. Выяснилось, что не работает слив воды. Есть ли где-то какая-то блокировка слива воды ?
Спасибо.
Нужно прочистить фильтр слива помпы, проверить шланг слива и канализацию, возможно не включается помпа слива воды, необходимо проверить исправность насоса
Подскажите пожалуйста, что могло случиться с посудомоечной машиной? Работала несколько лет превосходно. Но был момент, когда долгое время ей не пользовались. После чего у нее перестали крутиться лопости от нехватки давления. Я отвез ее в сервис, там взяли деньги и сказали, что все превосходно и насос дает нужное давление. Дома, подключив - все повторилось. Давление холодной воды в системе хорошее. Напряжение в сети тоже в норме. Она заливает воду, после чего какое-то реле долго щелкает. А если открыть дверцу и залить в нее пару литров воды, то она какое-то время работает, как положено, после чего сливает воду, а после того, как сольет - продолжает сливать в холостую и снова щелкает реле. Греет воду исправно. Попробовал на всех режимах запускать и иногда давления хватает прокрутить лопасти, но потом вода из них просто льется тоненькой струйкой. Фильтра и сеточки почистил. Что могло с ней случиться, не пойму?
