Через айнет гнездо для сд-ченджера и кабель подключил 3 5 мм джек включил aux вх... Alpine CDA-9853R
Alpine CDA-9853R
Вопрос 828914
Пётр, Краснодар
Через айнет гнездо для сд-ченджера и кабель подключил 3,5 мм джек.
Включил aux вход на магнитоле и звук с плеера идёт отлично, НО иногда стал пропадать(сильно уменьшается звук) левого канала и появляется в нем тихий свист(похож на отвалившееся заземление) типа фон.
Что только не делал.
Проверил контакты в разъёме шнура.
В магнитоле проверил гнездо айнет и контакты на плате(даже аккуратно прогрел паяльником, вдруг трещины в пайке именно левого канала, ножка номер 6.)
Собрал всё играет, НО через какое то время опять провал и фон в левом канале.
Подскажите, что может быть ещё проверить и посмотреть.
Заранее благодарен!
