Что делать если пылесос стал сильно гудеть при уборке как можно добраться до дви... Zelmer 919.5 SK Aquawelt [Ответы 1]
Вопрос 829491
Сания Зеленцова, Темиртау
Что делать, если пылесос стал сильно гудеть при уборке.Как можно добраться до двигателя пылесоса, чтобы поменять щетки
Гуру, Ответы: 130466, Оценили: 12587 раз
Скорее подшипники причина гула или разбита крыльчатка
попробуйте очистить трубку, шланг фильтра
для разбора см винты крепления корпуса, защелки
