Где можно отремонтировать свд-850п 9 гарантия закончилась в москве? Калибр СВД- 850П [Ответы 1]
Калибр СВД- 850П
Вопрос 82961
Владимир, Москва
9 лет назад
Где можно отремонтировать СВД-850П 9 (гарантия закончилась) в Москве?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
А в чем собственно проблема? В насосных станциях ничего "умного" нет и можно отремонтировать собственными силами в домашних условиях. За исключением связки двигатель-насос.
Если станция не выключается - заменить реле-датчик, а лучше его разобрать. Если лопнула пружина или залипание контактов, тогда датчик придется менять. Если с этим нормально, значит там же в датчике очистить мембрану. Она крепится 4 винтами. Может также забит проход по воде, при этом сразу заменяется резиновая уплотнительная прокладка.
Если не включается автоматически при помощи датчика - проверить нипель на баке. Если на него нажать и потечет вода, значит испорчена мембрана и надо устанавливать новую.
