У меня вольтметр на генераторе gg3300 показывает только 200в можно ли его как-то... DDE GG3300 [Ответы 1]
DDE GG3300
Вопрос 83001
Юрий, Санкт-Петербург
9 лет назад
У меня вольтметр на генераторе GG3300 показывает только 200В. Можно ли его как-то регулировать и увеличить до 220В?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
На холостом ходу или под нагрузкой?
Нужно проверить частоту вращения двигателя. Эталонное значение (3150 об/мин) указано в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/135813/13
В свою очередь на вращение влияет качество топлива, желательно использовать бензин 95-й и выше, чтобы получить нужную тепловую энергию. Если идет падение напряжения под нагрузкой - уменьшить ее до предела указанного в паспорте. Отсоединить устройства с большой реактивной индуктивной составляющей, то есть трасформаторы и электродвигатели. Плохое заземление также может служить причиной малого выходного напряжения на силовом источнике тока. Так как паразитное ЭДС должно уходить на землю, а не гасить выход.
