В холодильной камере перестал размораживаться морозилка работает как обычно все... Indesit BA 20.025-Wt-SNG [Ответы 1]
Вопрос 83007
Инна, Черкассы
9 лет назад
В холодильной камере перестал размораживаться, морозилка работает как обычно. Все время работает и не выключается на разморозку холодильнрой камеры.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Можно проверить срабатывание термостата. Для этого необходимо сменить установку температуры охлаждения в сторону уменьшения. Если термостат сработает, то и компрессор должен отключиться. При этом запуститься система авторазморозки.
Если же авторазморозка не работала, то на стенке холодильного отделения мог образоваться лед, который нарушает режим работы. В этом случае - делается принудительна ручная разморозка и затем запуск холодильника. В итоге все восстанавливается. если же этого не происходит, значит имеет место аппаратная поломка, требующая устранения.
