У меня начала просачиваться вода через верхний указатель температуры  водонагрев... Thermex Round RZL 50 VS [Ответы 1]
Вопрос 83151
Сергей, Нижний Тагил
9 лет назад
У меня начала просачиваться вода через верхний указатель температуры. ВодонагревательRZL 50 VS. Как можно устранить эту неисправность. Ведь и верхняя и нижняя крышки проклёпаны. Опасно включать его с такой течью или нет?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Нужно искать, где именно появилась протечка. Если по резиновой прокладке, то это устраняется. Достаточно новый уплотнитель поставить или герметик нанести. Если течь по корпусу или по стыкам, то смысла ремонта нет. По крайней мере в домашних условиях не восстановить, в заводских и то проблематично, только на предприятие изготовителе. Так как требуются стенд, оснастка и технологическая карта. Ремонт осуществляется методом наплавления металла при этом не допуская изменения структуры. Баки сделаны из листового металла, так что только начнешь сваривать стык по трещине или наплавлять пойдет стягивание, в результате в баке при давление с водой образуется новая трещина.
Инструкция по эксплуатации
