Где можно взять электрическую схему платы управления от водонагревателя аристон... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]
Вопрос 83180
Игорь, Махачкала
9 лет назад
Подскажите пожалуйста, где можно взять электрическую схему платы управления от водонагревателя аристон VLS PW 80?
Пытаюсь разобраться с поломкой, сначало по диогностики выдавал поломку датчика температуры, поменял не помогло, а теперь выдает ошибку, что во входном баке нет воды, хотя вода льется с замечательным напором.
Подскажите еще такую вещь, как электроникой у бойлера может определяться подача воды во входной бак, если нет ни одного датчика на подачу воды, а так же нет ни одного провода идущего к плате, который идет от датчика и мог бы определять подачу воды?
Заранее спасибо!
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Все определяется датчиками температуры
