Где можно взять электрическую схему платы управления от водонагревателя аристон... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]
Вопрос 83182
Игорь, Махачкала
9 лет назад
Подскажите пожалуйста, где можно взять электрическую схему платы управления от водонагревателя аристон VLS PW 80?
Пытаюсь разобраться с поломкой, сначало по диогностики выдавал поломку датчика температуры, поменял не помогло, а теперь выдает ошибку, что во входном баке нет воды, хотя вода льется с замечательным напором.
Подскажите еще такую вещь, как электроникой у бойлера может определяться подача воды во входной бак, если нет ни одного датчика на подачу воды, а так же нет ни одного провода идущего к плате, который идет от датчика и мог бы определять подачу воды?
Заранее спасибо!
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Наличие воды определяется в "умных" водонагревателях через датчик температуры. Нужно посмотреть на установленный датчик. Обычно в схемах электротехники применяется нормально-замкнутые контакты. То есть, если омметром замерить выводы - покажет 0, а при достижение температуры нагрева, произойдет срабатывание - размыкание контактов. Поэтому, если датчик выдает разрыв изначально, поэтому электроника водонагревателя показывает что нет воды. То есть произошло стремительное нагревание.
Может обратный принцип задействован, тут зависит от того, как схема нагрева реализована в водонагревателе. Но стоит посмотреть на каскад, который отрабатывает датчик.
Если же терморезистивная схема задействована - вероятно проблема в усилителе, который связан с терморезистором. Пробой транзистора может вызывать такой фокус. Так что меняй или не меняй датчик все равно управляющее напряжение не скидывается или утечка по конденсатору в том же каскаде усилителя. Образуется ложная связь, в итоге выход не управляемый и постоянно висит на уровне.
