На блоке питания нет нет питания для винтеляторо процессора как быть Gigabyte GA-H61M-S2PV [Ответы 1]
Вопрос 832510
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ, Ташкент
На блоке питания нет нет питания для винтеляторо процессора как быть подскажите
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Вентилятор процессора подключается к CPU_FAN этой материнской платы, см. рисунок стр. 4 инструкции. Если охлаждение процессора имеет два вентилятора, то второй следует подключить к разъёму MOLEX блока питания через специальный переходник.
