Посудомойка beco bdis15021 не набирает воду гудит и горит два режима одновременн... Beko BDIS15021 [Ответы 1]
Beko BDIS15021
Вопрос 832822
eliamironova, Шумерля
Здравствуйте, посудомойка beco BDIS15021 не набирает воду, гудит и горит два режима одновременно на панели, на 70° и эко, выключить не дает, поменять режим тоже, чем может быть дело? Началось с того, что чистили где соль засыпать, тряпочкой , и мыли сам сливной фильтр . После этого машинка перестала работать
Beko BDIS15021
Если первый и второй индикаторы программ слева
это может означать, что ТЭН не выключается
неисправность термодатчика или датчика уровня воды,
обрыв в цепи управления ТЭНом, выход из строя нагревателя,
сбой управляющего контроллера.
Для точной диагностики нужно фото индикацию панели при неисправности.
