![Работал нормально и были довольны покупкой но стала течь вода из щели между верх... Bort BLF-210 [Ответы 1]](/images/1087057/pimg_1128959.jpg)
Bort BLF-210
Вопрос 83296
Работал нормально и были довольны покупкой, но стала течь вода из щели между верхней частью и основанием. Раньше вода поступала в емкость испарителя в ограниченном обьеме и срабатывал стопор, потом вода поступала равномерно к испарителю до тех пор пока не кончиться вся. Сейчас при установки верхней емкости с водой, она не прекращает течь и вытекает вся из щели, заливая все. Клапан с виду такой же как и был, но он не дозирует воду. Подскажите пожалуйста как это исправить, буду крайне признателен. |
Дело оказалось вовсе не в клапане. Не добавляйте эфирные масла в воду или делайте это крайне умеренно!. В моем случае при разборке увлажнителя я обнаружил что пластик внутренней емкости кувшина местами размягчился и образовались дыры. Это после 2 месяцев успешной эксплуатации. Или производителям надо менять марку пластмассы или потребителям не добавлять в воду ароматические масла. Модель увлажнителя о которой идет речь : "Bort" - BLF-220. |
