![С наступлением жары +30 в квартире в холодильнике температура не опускается ниже... Beko CSK 30000 [Ответы 1]](/images/1128681/pimg_1290037.jpg)
Beko CSK 30000
с наступлением жары (+30 в квартире) в холодильнике температура не опускается ниже +15 градусов. продукты пропадают. При этом морозилка работает как и раньше замечательно. в чем может быть проблема? За ранее спасибо, Анатолий |
Данный холодильник имеет климатический класс - SN, это значит, что он рассчитан на температуру окружающей среды +10 - +32С. Так как в помещение критическая для него температура (+30 в квартире), то соответственно он физически не может справиться с понижением в холодильной камере температуры ниже, чем +15 градусов. |
Холодильник beko csk31050 какой требуется компрессор , укажите оригинал или аналог
