Холодильник вирпул арс 4020 ему лет 8 стал периодически пищать как-будто открыты... Whirlpool ARC 4020 [Ответы 1]
Whirlpool ARC 4020
Вопрос 83350
Виктория, Киев
9 лет назад
Добрый день.Холодильник Вирпул арс 4020,ему лет 8.Стал периодически пищать,как-будто открыты двери.Что сним может быть?
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Здравствуйте. Проверьте уплотнитель на двери, если он перестал плотно держать дверь, то его необходимо заменить. Также мог выйти из строя датчик, который реагирует на открытие двери, либо отработал свое конденсатор, который находиться на звуковой плате рядом с датчиком. Датчик с платой находиться под верхней крышкой холодильника, для того чтобы к ним добраться вам нужно будет открутить сзади два винта, которые удерживают верхнюю крышку и снять ее.После снятия проверьте конденсатор мультиметром, и если он не исправен, то произведите замену аналогичным по типу конденсатором, если же с конденсатором все впорядке, значит вышел из строя датчик открытия двери, его также необходимо заменить на аналогичный по типу старого.
