![Правильная ли работа котла зота эконом 9 режим воздуха стоит 25 градусов режим в... Zota ECONOM 9 [Ответы 1]](/images/1068304/pimg_1262985.jpg)
Zota ECONOM 9
Здравствуйте! Подскажите правильная ли работа котла зота эконом 9. Режим воздуха стоит 25 градусов, режим воды 40 градусов. Настроено нагревание по режиму воды. Котел работает, нагревает до нужной температуры несколько часов. Затем происходит отключение лампочки нагрев. Щелчок. Далее через минуту он включает лампочку нагрева. Через три минуты опять отключает. И далее так работает. Вопрос. Нормальная ди это работа? Не должен ли он быть в режиме без нагрева более продолжительный промежуток времени. Какая может быть неисправность или какие настройки нужно поменять. Частые щелчки работы очень смущают |
Ответы 0
Стоит по воздуху 35 нагрев на 50 через 1 минуту включается как отрегулироватт
