При включении насоса давление поднимается до предела и не скидывается скорее все... Gardena 3000/4 (09020-29.000.00)
Вопрос 834613
evgenijbirukov28, Санкт-Петербург
11 месяцев назад
При включении насоса давление поднимается до предела и не скидывается скорее всего нужно почистить мембрана на реле давления так пользуемся этим насосом очень редко и он подключён к плохой воде много ржавчины. Хочу снять реле и почистить резинку или может поменять. Но не получается это сделать пол насоса разобрал. Если есть видео то будет супер.
