У меня вопрос по вашему товару  морозильный ларь haier hce150r  данную ларь прио... Haier HCE150R [Ответы 3]
Haier HCE150R
Вопрос 835163
Roman Mirgorodsky, Новосибирск
11 месяцев назад
Здравствуйте! У меня вопрос по вашему товару "Морозильный ларь Haier HCE150R",
ДАнную ларь приобрели, о не понятно как выставить температуру.. стоит -12 и не меняется? может есть какой то секрет в ее установке. в инструкции ничего конкретно не сказано кроме как нажать на кнопки +-.. нажимаю на них температура начинает моргать дохожу до -23.-26 и жду. в итоге температура перестает моргать и показывает -12.. Может как от надо закрепить выбранную температуру?
Ответы 3
11 месяцев назад
0 1
Установите функцию заморозки по инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/1015239/4
в случае неисправности обращайтесь по гарантии
11 месяцев назад
0 1
Karol2504, Редмонд
2 месяца назад
После того, как индикатор поморгает, на дисплее будет показана та температура, которая в данный момент в ларе. Затем, кнопками + - установите желаемую температуру. Через минут 10 проверьте, нажав на кнопку, температура начнет приближаться к желаемой величине.
