![Имеется в наличие стиральная машинка indesitwitp82 при включении машинки в сеть... Indesit WITP 82 [Ответы 2]](/images/1036996/pimg_1045800.jpg)
Indesit WITP 82
Здравствуйте.Имеется в наличие стиральная машинка IndesitWITP82. При включении машинки в сеть мигают все индикаторы , причем индикатор закрытия крышки тоже (все мигают одновременно). Так может продолжаться до получаса и более. Извлечение вилки из розетки и через 1 мин повторное включение результата не дает. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Заранее благодарен. |
Проблема с электрической частью стиральной машины. Нужен ремонт, сначала визуальный осмотр элементов. Обратить внимание на почернения, потеки, следы перегрева. Вышедшие из строя конденсаторы большой емкости постоянного тока легко определяются, они как правило вздутые. Если неисправный конденсатор находится в пробое, то стоит проверить другие элементы в его цепи. КЗ в нем вызывает увеличение тока, приводящее к вылету резисторов, транзисторов и др. |
Машинка бьет током на корпус, барабан, двигатель, где пробивает - не могу понять.
