Холодильник haier afd634cx появился звуковой сигнал идущий снизу где компрессор... Haier AFD634CX [Ответы 3]
Haier AFD634CX
Вопрос 83527
Людмила, Энглвуд
9 лет назад
Холодильник HAIER AFD634CX. Появился звуковой сигнал, идущий снизу (где компрессор). Сигнал похож на тиканье часов. При этом, если открыть дверцу холодильного отделения, то свет мигает. Что это может быть?
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Проверить напряжение в сети, возможно напряжение сильно отличается от 220 вольт. Также возможен выход из строя платы управления.
Алексей 6 лет назад
Такая же ситуация. Подскажите, что может быть не так с платой? На что обратить внимание?
logrus88, Белгород
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
Обратите внимание на основной плате (в белой коробке внизу) на электролитические конденсаторы, не вздуты ли они. Там часто раздувает 680uF 25V, если они, то плата перезапускается все время и реле тикает, как вы и описали
bogatirev_a, Владивосток
Добрый день. После замены конденсатора все заработало, но мигает морозилка и горит красный звонок и надпись ALARM, что делать, как скинуть?
