![Калиб бэг2700и после ремонта замена платы инвертора просадка напряжения до 190в... Калибр БЭГ- 2700И [Ответы 2]](/images/1122461/pimg_1250562.jpg)
Калибр БЭГ- 2700И
Калиб БЭГ2700И после ремонта (замена платы инвертора) просадка напряжения до 190в принагрузке 500Вт и не компенсируется. |
Значит назад возвращать в ремонт генератор. Схема стабилизатора не работает. Что конкретно не функционирует зависит от того, на чем реализована стабилизация. Если импульсно-цифровая, то не исключен пробой ключей управления или перепутаны выходы трансформатора. |
Генератор в ремонте находился 2,5 месяца. Плата инвертора залита компаудом,меняли плату, меняли катушки трансформатора, меняли двигатель на карбюраторе - изменений нет, просадка напряжения остается. В конце концов расписались в своей беспомощности! |
Ответы 0
Можно ли КАЛИБР-2700И использовать при работе с инвертором РЕСАНТА САИ-220. Спасибо за ответ. Заранее благодарен!
