На пульте управления исчезла функция обогрев т е значек солннышко как восстанови... AEG ACS-097HR
AEG ACS-097HR
Вопрос 835386
i9099708292, Москва
Здравствуйте, на пульте управления исчезла функция обогрев, т.е значек солннышко, как восстановить? Что можно сделать? Покупали модель AEG ACS-097HR лет 15 - 18 назад
Ответы 0
Здравствуйте! Сплит-система 2009 года. В режиме нагрева помещения не корректно работает вентилятор внутреннего блока. При заданной температуре 24 градуса (в помещении +16. наружная +9+15 гр.) включается наружный блок и температура на панели индикации начинает расти до 55-70 градусов ( иногда за несколько раз) и только потом включается вентилятор внутреннего блока и поступает теплый воздух. При этом наружный блок отключается. Через 10-15 сек. при снижении температуры до 40-42 гр. вентилятор внутреннего блока останавливается. После медленного остывания системы до температуры 22 гр. цикл повторяется. Уже выполнено ТО и проверены компрессор, 4-х клапан, давление хладагента, пульт управления и режим охлаждения. Подскажите пожалуйста, что можно сделать (купить, заменить) своими руками для восстановления нормальной работы сплит-системы. Спасибо!
