После летнего простоя при включении вилки в сеть начинает дуть на максимальных о... Thomson PH30M01
Thomson PH30M01
Вопрос 836026
Владимир, Владикавказ
11 месяцев назад
Добрый вечер!
После летнего простоя при включении вилки в сеть начинает дуть на максимальных оборотах. Индикатор при этом мигающий красный (как в режиме ожидания). Включение/выключение регулятором оборотов ничего не даёт - продолжает дуть на максимуме в любом режиме вплоть выклюения вилки из сети.
Буду благодарен за помощь в решении проблемы
