Код ошибки f21 Bosch Maxx5 VarioPerfect WLG20261OE [Ответы 1]
Код ошибки f21
Вопрос 836052
svenlana-00002, Сургут
11 месяцев назад
код ошибки F21
11 месяцев назад
Причины ошибки f21
Предмет одежды блокирует вращение барабана.
Проблема может быть связана с цепью питания электродвигателя, и это касается не только проводки или контактов, но и электронных компонентов, таких как реле и симисторы, расположенные на плате управления: требуется проверка и, при необходимости, замена неисправных деталей или всей платы управления.
Тахометр неисправен.
Приводной ремень растянулся или соскочил.
Управляющий контроллер вышел из строя.
