Уважаемые форумчане у меня кондиционер midea msmabu-12hrdn1-qrdogw blanc турбина... Midea MSMBBU-12HRFN1(BW) / MOB03-12HFN1
Вопрос 836258
Анонимный, Редмонд
Уважаемые форумчане! У меня кондиционер MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRDOGW Blanc, Турбина внутреннего блока которого - без всякого предупреждения - стал шуметь на низких оборотах и при запуске трудно набирает нужную скорость. На высоких оборотах он также работает немного громче. Кода неисправности нет, охлаждение и нагрев кондиционера в норме. Кондиционеру 5 лет, фильтры регулярно чистились. Турбина внутреннего блока никогда не чистилась химикатами (водой). Предполагаю, что накрылся один из конденсаторов в блоке питания или в цепи двигателя. Внутренний блок пока не разбирал, может кто-то сталкивался с такой неисправностью или может подсказать, до какой степени нужно разбирать внутренний блок. К сожалению, я не нашел электрическую схему для этого конкретного блока. Спасибо за совет, с наилучшими пожеланиями.
Уважаемые форумчане! У меня кондиционер MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRDOGW Blanc, Турбина внутреннего блока которого - без всякого предупреждения - стал шуметь на низких оборотах и при запуске трудно набирает нужную скорость. На высоких оборотах он также работает немного громче. Кода неисправности нет, охлаждение и нагрев кондиционера в норме. Кондиционеру 5 лет, фильтры регулярно чистились. Турбина внутреннего блока никогда не чистилась химикатами (водой). Предполагаю, что накрылся один из конденсаторов в блоке питания или в цепи двигателя. Внутренний блок пока не разбирал, может кто-то сталкивался с такой неисправностью или может подсказать, до какой степени нужно разбирать внутренний блок. К сожалению, я не нашел электрическую схему для этого конкретного блока. Спасибо за совет, с наилучшими пожеланиями:ordody.janos@yahoo.com
