Есть ли в этой модели авто разморозка если да то как она происходит? И еще вопро... Shivaki SHRF-170DW [Ответы 1]
Shivaki SHRF-170DW
Вопрос 83637
Вячеслав,
9 лет назад
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли в этой модели авто разморозка, если да, то как она происходит? И еще вопрос, я сейчас на вахте, в вагончике стоит эта модель хол-ка, открыв дверцу, обнаружил что свет горит, а не верхний отсек не морозильная камера не морозят, но внутри журчит жидкость, что делать?
Михаил, Нижний Новгород
Капельная разморозка (авторазморозка) только на холодильную камеру. Холодильник не будет нормально морозить если он установлен в помещении с температурой меньше +16 и больше +32 градусов. Если у вас в вагончике температура в этих пределах, то выключите холодильник из розетки на 2 часа, затем опять включите. Если не отапливается и ночью температура может опускаться меньше +15 градусов, то на ночь лучше его вообще отключать.
