При эксплуатации сушильной машины после запуска всё нормально работает по истече... Bosch WTE86304OE
Bosch WTE86304OE
Вопрос 836371
leonidivanov09, Санкт-Петербург
11 месяцев назад
Здравствуйте! При эксплуатации сушильной машины после запуска всё нормально работает, по истечении некоторого времени 15-20 минут происходит полное обесточивание устройства. После установки рукоятки в положение выключено, открытия загрузочного люка и очевидно охлаждения, при установке рукоятки выбора программ-все возобновляет работу при этом при каких то условиях это может повторится, но при этом программа доходит до полного завершения. Но теперь устройство обесточилось в очередной раз, но восстановить работоспособность не удалось. Проверил целостность кабеля до панели управления с помощью тестера, но ввиду отсутствия электрической принципиальной схемы, дальше дело не двинулось. Очевидно, что неисправность может быть связана либо с неисправностью защитного устройства или какого либо датчика. Заранее спасибо.
