Как снять видеокарту? Asus PRIME B360M-K [Ответы 2]
Asus PRIME B360M-K
Вопрос 836945
Григорий Полынов, Редмонд
11 месяцев назад
11 месяцев назад
Перед началом работы обязательно отключите компьютер и все подключенные к нему устройства. Также необходимо отсоединить видеокабель от разъема
Затем откройте боковую крышку системного блока и тщательно очистите его от пыли
Если видеокарта подключена к дополнительному источнику питания, отключите кабель. Для этого нажмите на замок на кабеле и, удерживая его, потяните разъем вверх.
Далее открутите винты, которыми видеокарта крепится к корпусу.
После проверки, что ничего не мешает извлечению, аккуратно нажмите на фиксатор в PCIe-разъеме, чтобы освободить видеокарту, и потяните ее на себя.
Весь процесс следует проводить осторожно, чтобы не повредить видеокарту и не вырвать материнскую плату из системного блока.
или обратитесь к мастеру по ремонту компьютерной техники
Klaus, Санкт-Петербург
11 месяцев назад
В этой материнской плате видеокарта интегрирована в схему и не может быть извлечена. Вы можете добавить дискретную видеокарту и использовать её как основную, выбрав соответствующие настройки в BIOS. Удачи!
