Для разогрева пищи нажать микро  выставил мощность  затем время разогрева  пища... Rolsen MG1770S [Ответы 1]
Rolsen MG1770S
Вопрос 837680
kysavictor, Томск
11 месяцев назад
Здравствуйте, для разогрева пищи нажать микро , выставил мощность , затем время разогрева , пища разогрелась открыл дверь и чтобы снова разогреть просто выставив время печь не включается пока не выставищ мощность , в инструкции ничего ненаписано , непонятно это неисправность панели или так должно быть , у других печей такого нет
11 месяцев назад
0 1
Кнопкой микро выбрать уровень мощности по количеству нажатий https://mcgrp.ru/files/viewer/207202/7
Анонимный 11 месяцев назад
я читал инструкцию , я написал пища разогрелась открыл дверку и мне мало она разогрелась я закрыл дверку и время не ставится чтобы до греть пищу , надо опять нажать микро тоесть выставить мощность какую надо и только после этого можно выставить время и нажать старт для разогрева , получается после открытия дверки печъ забывает установленную мощность , что это неисправность или так задумано, у всех печей после открытия дверки можно еще выставить время и разогреть не трогая кнопку мощность потому что она уже выставлена .
