![[Решено] У меня парогенератор филипс gc7600 мигает то зеленый то синий индикатор ecco па... Philips PerfectCare Pure GC7635/30](/images/1090475/pimg_1138396.jpg)
Вопрос 83774
Здравствуйте! У меня парогенератор филипс gc7600 мигает то зеленый , то синий индикатор ecco, пар не подается. Искала ответ в инструкции , но там ничего не написано, что делать? |
Здравствуйте.Ответ на ваш вопрос имееться в инструкции по эксплуатации,для его просмотра перейдите по ссылке:https://mcgrp.ru/files/viewer/95610/12 |
точно говорите. Разобрал свой после ремонта. Так там тоже желтый провод в обрыве. откусили его, пересадили на желтый |
Николай 7 лет назад
На желто зеленый наверное? На землю. Пересадил у себя тоже. |
Андрей 7 лет назад
вы правы. желто-зеленый |
Была такая же проблема. После нагрева и первого нажатия на кнопку подачи пара загорались попеременно зелёный и синий индикатор, при этом пар больше не подавался. Решается заменой картриджа (открыть крышку на базе, поставить новый картридж до щелчка, закрыть). Если после замены на новый картридж при включении индикаторы попеременно мигают сразу и утюг не греется, выключите утюг из сети, выньте новый картридж и поместите в воду на минуту (в стакан), а также заполните резервуар станции до отметки макс). Верните картридж на место (до щелчка) и включите утюг, должно все заработать. Мне помогло. А так, чуть не отдал в сервис на ремонт. |
Здрасти! Много лет не пользовался - мигала периодически включение и эко. думал дело в картридже, купить не получалось банально не было в наличии, удалил наполнитель не помогло, чуть было не выкинул. Сегодня, спустя лет 7, решил заняться вновь. Заглянул на сайты - цена картриджа на сайтах от 4000 р., который отработает в лучшем случае пару месяцев. Разобрал блок. вход в моторчик для накачки воды (справа по наплавлению) до того мал, даже маленькая игла от 3 кубового шприца не проходит.
Короче - прочистил проход средством от накипи, потом набрал немного жидкости в бак разбавил со средством и прочистил всю систему. дело было в накипи, которая забила систему.
