Инвертер mitsubishi electric fr-f840-00310-2-60 установлен на токарном станке в... Mitsubishi Electric FR-F840-00083-2-60
Вопрос 838180
Евгений, Санкт-Петербург
11 месяцев назад
здравствуйте! инвертер Mitsubishi Electric FR-F840-00310-2-60 установлен на токарном станке в качестве привода мотора шпинделя.Мотор 3х фазный, ассинхронный 18 квт.Управление осуществляется с кнопок,собранных на внешней панели станка.При работающем станке произошел обрыв провода лампы освещения шпинделя(220 вольт) и кор.замыкание фазы на корпус станка.Сработал автомат защиты станка.После устранения неисправности и подачи питания,инвертер перестал реагировать на команды с внешних кнопок,при зтом кнопки и табло на крышке самого инвертора позволяют выйти во все меню.Есть предположение,что сработала блокировка вывода на мотор.Попытка сбросить эту ошибку с помощью кнопки stop\reset не удалась.Только кратковременное замыкание контактов PC и RES привело к нужной реакции (как в инструкции) на табло появилась мигающая надпись ERR ,которая означает удаление ошибок вроде.Однако после перезагрузки ничего не изменилось.
ВОПРОС:Есть ли дополнительные предохранители внутри инвертера? Сбрасываются ли заданные параметры при удалении ошибок или аварии?Какая вероятность повреждения электронной платы?
