В инструкции указано что для чистки катриджа смягчения воды его надо снять с кры...
Mystery MAH-2603
Вопрос 83907
В инструкции указано, что для чистки катриджа смягчения воды его надо снять с крышки резервуара для воды, а как он снимается с крышки не указывается (откручивается или просто рассоединяется) |
У нас такая проблема:наливаю воду,закручиваю,ставлю,идут пузыри из фильтра,потом поднимаю резервуар с водой,а под ним вода!Что делать?Там же ее не должно быть,там вообще-то напряжение,электричество!
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора по руководству?
