Сма panasonic na-140vg3 выдает ошибку h51 сколько стоит модуль на нее спасибо Panasonic NA-140VG3WRU [Ответы 1]
Вопрос 83981
Георгий, Караганда
9 лет назад
сма panasonic na-140vg3 выдает ошибку H51 сколько стоит модуль на нее. спасибо
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Нужно сначала определиться, что конкретно вышло из строя. H51 - проблема с электроникой двигателя. Нужно проверить, как осуществляется стабилизация скорости вращения и торможение двигателя. Там должен использоваться электронный привод, реализованный на STK625-728. Торможение двигателя в электронике может выполнятся за счет краткосрочного реверса, контроль при этом идет за счет тахогенератора. Или подачей напряжения постоянного тока на одну из обмоток двигателя. Контроль тоже тахогенератором. Слабое звено - тахогенератор.
В любом случае не нужно тратится на новую плату. Просто требуется хороший с большой практикой спец по ремонту с аппаратурой (генератор ПИ+осциллограф или соотвествующее аппаратно-программное оснащение компьютера, оно намного дороже стоит, но эффективнее). Даже схемы не нужны. На сайте производителя STK625-728 должны быть таблицы состояний.
