Как настроить счётчик сим -05-1-17 перестал правильно отмерять кабель Меандр СИМ-05-1-17
Меандр СИМ-05-1-17
Вопрос 839955
alesso_2409, Редмонд
10 месяцев назад
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить счётчик СИМ -05-1-17. Перестал правильно отмерять кабель
Ответы 0
Здравствуйте! Приобрёл у компании СКБ "Оборудование" Станок МПК 0,4-30РК на котором установлено Ваше чудесное устройство. Цель была банальна - наматывать LAN-кабель из бухты 305м в небольшие бухты от 5 до 50м. В паспорте на станок была инструкция по тарировке из 10 пунктов, ни один из которых не соответствует описанному порядку работы в вашем руководстве. Да и в вашем руководстве можно 3 млрд ног сломать или как минимум закончить академию наук, чтобы хоть что-то понять. У меня проблема проста до безобразия. 10-метровый кабель он считает как 9.8м. Мне всего-навсего необходимо сделать настройки, чтобы скорректировать счётчик. Будьте добры, пришлите мне пошаговую инструкцию, КАКИЕ КНОПКИ и В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ нажать, чтобы сделать ВСЕГО ОДНУ настройку. Только без высшей математики и без диаграмм с порогами! Я купил бытовое устройство и инструкция для конечного пользователя должна быть на бытовом уровне. Заранее спасибо!
