Прошу пояснить как правильно пользоваться регулятором оборотов двигателя а следо... Supra VCS-1821 [Ответы 1]
Supra VCS-1821
Вопрос 84154
Александр, Санкт-Петербург
9 лет назад
Прошу пояснить как правильно пользоваться регулятором оборотов двигателя (а следоватнльно и силы всасывания) в заисимости от степени загрязнения очищаемой поверхности. Это мой второй пылесос Вашей марки, у первого после 7 месяцев эксплуатации сгорел двигатель.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
MCGRP не занимается производством какой-либо техники. Пылесос VCS-1821 изготовлен компанией Supra, адрес их официального сайта приводится в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/164020/9 там же указан срок действия гарантии. Если по вине производителя оборудования в течение гарантийного срока, пылесос вышел из строя - он подлежит ремонту бесплатно. Там же в инструкции указан номер контактного телефона справочной службы представителя компании производителя.
Относительно использования любого пылесоса -необходимо следить, чтобы не было закупорки насадки, трубки и шланга. В случае закупорки возникает перегрев двигателя и как следствие выход его из строя. При недостаточной тяге обращать внимание на положение задвижки, которая находится на рукоятке шланга. Если она приоткрыта, то тяга будет уменьшена.
