Как вывести аппарат из состояния кирпич? Samsung GALAXY Tab Pro (8.4) SM-T325 16GB White LTE [Ответы 1]
Вопрос 84187
Ivan Sushin, Москва
9 лет назад
как вывести аппарат из состояния кирпич?
Yuriy,
9 лет назад
Для начала хард ресет попробуйте сделать так. Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения(На сасунгах иногда еще кнопку Дом зажать нужно), ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут).
Попробуйте зайти в режим прошивки. одновременно зажмите "Регулятор громкости вниз" + "Кнопку включения". Как только увидите на экране сообщение Odin \ download mode отпустите все зажатые клавиши и нажмите "Регулятор громкости вверх" . Если в режим прошивки не входит то в СЦ . Если входит то можно прошить через ODIN попробовать.
