Приобрели недавно холодильник pozis rk-fnf-172  через несколько дней при открыти... Pozis RK FNF-172 [Ответы 3]
Pozis RK FNF-172
Вопрос 84202
Николай, Рязань
9 лет назад
Здравствуйте. Приобрели недавно холодильник pozis rk-fnf-172 . Через несколько дней при открытии дверки обнаружил , что свет в холодильнике горит но нет холода.. Выключил из розетки и вновь включил, он стал морозить. Дело в том , что за пару дне до этого выключали свет в доме . Свет включили, холодильник заработал в обычном режиме,холод был,компресоры работали. А сегодня обнаруживаю,что в холодильнике тепло....Вопрос заключается вот вчем. Что это может быть сним...И если это из за света то как быть если ты в отезди , есть ли в этом сигнал неисправности. ОбЪясните пожалуйста. С уважением Николай
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130766, Оценили: 12593 раз
посмотрите контакт в розетке плохой контакт,регулятор температуры поставьте в среднее положение,понаблюдайте за работой,возможно плохо работает терморегулятор или реле компрессора
dimprist, Нижний Новгород
У них через один холодильник такая проблема, в любое время может перестать морозить, передёргиваем розетку и опять работает, контакт здесь не при чем.
Не замечал такого за ними, у меня дома холодильник POZIS работает уже третий год без нареканий, гарантия на него 5 лет от завода, собирает военный завод в Казани Респ.ТАТАРСТАН ни на одну марку холодильников при покупке не было такого срока гарантии, сам я живу в Крыму
