При стирки гулко гудит что это может быть? Haier HMS-1000 TVE [Ответы 1]
Haier HMS-1000 TVE
Вопрос 84300
Василий, Омск
9 лет назад
При стирки гулко гудит. Что это может быть?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Гудеть в стиральной машине могут электродвигатели, их 2 - главный, который вращает барабан и на сливной помпе. Также гул создают электромагнитные устройства - трансформатор, электроклапана и реле. Чаще источником шума являются реле, в редких случаях - клапан и еще реже - трансформатор. Шум с реле и клапанов идет из-за того, что плохо прижимается якорь. Это вполне легко устраняется при помощи отвертки. Но, скажем так, данный фактор не является мотивом, чтобы вскрывать корпус и возиться с оборудованием. Исходя из многолетней практики ремонта промоборудования могу сказать, что если устройство работает, значит пусть оно и дальше работает, пока оно окончательно не выйдет из строя.
Но нужно обратить внимание на то, как идет шум - только во время работы электродвигателей, то есть врашение барабана и слив воды. Или во время простоя - на холостом ходу, когда только подано питание - это будет реле, какое-то выделываться. При простое во время нагрева - реле или ТЭН. ТЭН желательно сразу менять, но может быть ослаблено его крепление. В этом случае идет вибрация при нагреве воды.
Если же определяется неестественный гул от двигателей, лучше сразу принимать меры. Главный двигатель, например может иметь проблему в подшипнике. Отсюда гул, лишняя нагрузка на обмотки двигателя. Затем с течением времени происходит стопорение подшипника и пробой изоляции обмотки из-за перегрева. Так что лучше поменять подшипник. Относительно двигателя на помпе - проверить состояние шланга и фильтра. Проход воды должен быть свободным, иначе перегрузка обмотки и тоже выход из строя.
