Вопрос 843058
При зарядке 12 v аккумулятора, напряжение на клеммах 13,6 не выше А при зарядке 24 v (два аккумулятора на грузовом а/м) напряжение не выше 26 v Причём индикатор показывает полную зарядку, но плотность электролита не выше 1,15. Раньше плотность была 1,275 В электролит воду не добавлял тк его уровень не падал. Это барахлит зарядник или сульфатация пластин АКБ? Кто с таким сталкивался? |
Инструкция по эксплуатации
Страницы: 254
Формат: pdf
Загрузки: 1111
