Как заменить тен Beko WMN 6358 SE [Ответы 1]
Как заменить тен
Beko WMN 6358 SE
Вопрос 843180
Анонимный, Редмонд
10 месяцев назад
Как заменить тен
10 месяцев назад
Отключите устройство от сети.
Снимите заднюю крышку.
ТЭН находится в нижней части бака.
Отсоедините все разъемы ТЭНа.
Ослабьте центральную гайку и продавите болт внутрь бака.
Поддев отверткой по краям, извлеките ТЭН.
установить новый тен
Соберите все в обратном порядке.
Если тен находится спереди
нужно достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления, снизу винты, снять хомут манжеты, отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель
см тен находится внизу бака
снять все разъёмы тэна
ослабить центральную гайку на тене продавить внутрь бака болт
поддевая по краям отверткой вытащить тен
сборка в обратном порядке
